DS96F174MQML-SP EIA-485/EIA-422 Quad Differential Drivers
数据:
DS96F172和DS96F174是高速四路差分线路驱动器,旨在满足EIA-485标准。由于采用了L-FAST双极技术,DS96F172和DS96F174具有更高的性能。利用LFAST技术,DS96F172和DS96F174可以在更高的速度下工作,同时最大限度地降低功耗。
DS96F172和DS96F174具有TRI-STATE输出,并针对平衡多点数据总线传输进行了优化,速率高达15 Mbps。在嘈杂的环境中,驱动器具有广泛的正负共模范围,适用于多点应用。提供正负电流限制,可在+ 12V至-7.0V共模范围内保护驱动器免受线路故障的影响。还提供热关断功能。 DS96F172具有高电平有效和低电平有效,适用于所有四个驱动器。 DS96F174为每个驱动器对提供单独的高电平有效启用。
特性
  • 符合EIA-485和EIA-422标准
  • 单调差分输出切换
  • TRI-状态输出
  • 专为多点总线传输而设计
  • 共模输出电压范围:-7.0V至+ 12V
  • 采用单+ 5.0V电源供电
  • 降低功耗
  • 热关断保护
  • DS96F172和DS96F174的引脚和功能与SN75172 /174或AM26LS31 /MC3487兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-232/422/485 制品
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
DS96F174MQML-SP DS96F174MQML
50     50
-55 to 125     -55 to 125
CDIP     CDIP
LCCC
See datasheet (CDIP)     See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
Space     Military
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS96F174MQML-SP 相关库存
相关阅读
