CD4536B是一个可编程定时器,由24个纹波二进制计数器级组成。该设备的突出特点是其灵活性。器件可以从1到2 24 计数,或者可以绕过前8个阶段以允许输出,可以通过4位代码从剩余的16个阶段中的任何一个中选择。它可以由外部时钟或RC振荡器驱动,可以使用片上组件构建。输入IN1用作外部时钟输入或片内RC振荡器的输入。 OUT1和OUT2是外部RC组件的连接端子。此外,提供片上单稳态电路以允许可变脉冲宽度输出。使用这些功能的组合可以实现各种定时功能。
8-BYPASS输入上的逻辑1可以旁路前8个阶段,并使阶段9成为最后16个阶段的第一个计数器阶段。 16个输出中的1个的选择由解码器和BCD输入A,B,C和D完成.MONO IN是片上单稳态振荡器的定时输入。通过10K欧姆或更高的电阻将MONO IN端子接地,禁用单触发电路并将解码器直接连接到DECODE OUT端子。一个电阻到V DD 和一个从MONO IN端子接地的电容使能单触发电路并控制其脉冲宽度。
逻辑使能快速测试模式1对8-BYPASS,SET和RESET。该模式将24级计数器分为三个8级部分,以便快速测试序列。
CD4536B型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀), 16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(DW,DWR和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。 /p>
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
Input Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
CD4536B-MIL |
CD4000 |
3 |
18 |
4 |
10 |
8 |
0.3 |
3000 |
4 |
CMOS |
CMOS |
Military |
-55 to 125 |
无样片 |
