SN74LVCC4245A-EP 具有可配置输出电压和三态输出的增强型产品八路双电源总线收发器
数据:
SN74LVCC4245A是一个8位(八进制)同相总线收发器,使用两个独立的电源轨。 A端口(V CCA )专用于接受5 V电源电平,可配置B端口(用于跟踪V CCB )接受来自3的电压V至5 V.这允许从3.3 V转换到5 V环境,反之亦然。
SN74LVCC4245A设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(> OE )输入可用于禁用设备,从而有效隔离总线。控制电路(DIR, OE )由V CCA 供电。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强型产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 双向电压转换器
  • 端口上4.5​​ V至5.5 V B端口为2.7 V至5.5 V
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCA 电压
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 电压电平转换产品
Technology Family
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
VCCA (Max) (V)
VCCA (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
SN74LVCC4245A-EP
LVC
8
100
0.16
7
2.7
5.5
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
TSSOP
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
0.06
0.06
5.5
4.5
5.5
2.7
