AM26C32M 四路差动线路接收器,EIA Rs-422a 和 RS-423A
数据:
AM26C32器件是一款四路差分线路接收器,用于平衡或非平衡数字数据传输。启用功能对所有四个接收器都是通用的,并提供高电平有效或低电平有效输入的选择。三态输出允许直接连接到总线组织系统。故障安全设计指定如果输入打开,则输出始终为高。 AM26C32器件采用BiCMOS工艺制造,该工艺是双极和CMOS晶体管的组合。该工艺提供双极性的高电压和低电流以及CMOS的低功耗,将功耗降低至标准AM26LS32的约五分之一,同时保持交流和直流性能。
特性
  • 符合或超过ANSI的要求
    TIA /EIA-422-B,TIA /EIA-423-B和ITU < br>建议V.10和V.11
  • 低功耗,I CC = 10 mA典型
  • ±7-V共模范围± 200 mV
    灵敏度
  • 输入滞后:60 mV典型值
  • t pd = 17 ns典型值
  • 从单5V电源
  • 三态输出
  • 输入故障保护电路
  • 改进AM26LS32器件的替换
  • Q版提供-Temp Automotive
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
AM26C32M
-55 to 125
CDIP
CFP
LCCC
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
Military
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AM26C32M 相关库存
