数据: DS26C31MQML CMOS Quad TRI-STATE Differential Line Driver 数据表
DS26C31是一款四通道差分线路驱动器,专为平衡线路上的数字数据传输而设计。 DS26C31满足EIA标准RS-422的所有要求,同时保留了CMOS的低功耗特性。 DS26C31与EIA标准RS-422兼容;但是,测试方法中有一个例外。这样可以构建串行和终端接口,同时保持最低功耗。
DS26C31接受TTL或CMOS输入电平,并将这些电平转换为RS-422输出电平。该器件采用特殊输出电路,使驱动器可以在不降低总线负载的情况下断电。该器件具有所有四个驱动器共用的启用和禁用电路。 DS26C31与AM26LS31和DS26LS31引脚兼容。
所有输入均受到二极管静电放电至V CC 和接地的损坏保护。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
DS26C31MQML |
-55 to 125 |
CDIP CFP LCCC |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
Military |
无样片 |
