SN74LVCH16T245-EP 增强型产品 16 位双电源总线收发器,具有可配置电压转换和三态输出
数据:
这个16位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。 A端口用于跟踪V CCA 。 V CCA 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压.B端口用于跟踪V CCB 。 V CCB 接受1.65 V至5.5 V的任何电源电压。这允许在任何1.8 V,2.5 V,3.3 V和5 V电压之间进行通用低压双向转换
SN74LVCH16T245的设计使得控制引脚(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V CCA 提供。
SN74LVCH16T245设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制(DIR)输入和输出使能(> OE )输入的逻辑电平激活B端口输出或A端口输出或将两个输出端口置于高阻抗模式。当B端口输出被激活时,设备将数据从A总线传输到B总线,当A端口输出被激活时,设备从B总线传输到A总线。 A和B端口上的输入电路始终有效,并且必须具有逻辑高电平或低电平,以防止多余的I CC 和I CCZ
< p>有源总线保持电路将未使用或未驱动的数据输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉保持电路中使用上拉或下拉电阻。
该器件完全适用于使用I off 的部分断电应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流。
V CC 隔离功能可确保要么V CC 输入为GND,则所有输出都处于高阻态。上电侧的总线保持电路始终保持有效。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE < /span>应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 控制输入V IH /V IL 级别参考V CCA 电压
  • V CC 隔离功能 - 如果V CC
    输入为GND,则所有输出均为在高阻抗状态下
  • 过压容差输入/输出允许混合电压模式数据通信
  • 完全可配置的双轨设计允许
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • <每个端口在1.65 V至5.5 V的整个电源范围内工作li> I off 支持部分断电
    模式操作
  • 闩锁性能超过100 mA
    每JESD 78,Class II
  • < li> ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000 -V充电设备模型(C101)
支持国防,航空和医疗应用
  • 受控制基线
  • 一个装配/测试现场
  • 一个制造现场
  • 军用(-55°C /125°C)温度范围(1)
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品更改通知
  • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
参数 与其它产品相比 电压电平转换产品
Technology Family
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
VCCA (Max) (V)
VCCA (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
SN74LVCH16T245-EP
LVC
16
100
0.03
21.9
9.2
7.4
7.1
1.65
5.5
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
TSSOP
TVSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
0.02
0.02
5.5
1.65
5.5
1.65
