DS26F32MQML Quad Differential Line Receivers
数据:
DS26F32是一款四通道差分线路接收器,旨在满足EIA标准RS-422和RS-423以及联邦标准1020和1030的平衡要求和不平衡的数字数据传输。
DS26F32采用最先进的L-FAST双极技术,性能更佳。 L-FAST技术利用极短的门延迟时间,可实现更高的速度和更低的电流。因此,DS26F32具有更低的功耗,更宽的温度范围和更高的规格。
该器件在±7.0V的输入共模范围内具有200 mV的输入灵敏度。 DS26F32提供所有四个接收器和TRI-STATE输出共用的使能功能,具有8.0 mA吸收能力。此外,当输入打开时,故障安全输入/输出关系可使输出保持高电平。
DS26F32与DS26F31四路差动线路驱动器配合使用时可提供最佳性能。
特性
  • 输入电压范围±7.0V(差分或共模)±0.2V输入电压范围内的灵敏度
  • 高输入阻抗
  • 单+ 5.0V电源供电
  • 输入下拉电阻可防止未使用通道上的输出振荡
  • TRI-STATE输出,可选择补充启用,直接接收数据总线
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
DS26F32MQML DS26LS32MQML
-55 to 125     -55 to 125
CFP
LCCC
CDIP
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (CDIP)
Military     Military
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS26F32MQML 相关库存
