CD4541B-MIL CMOS 可编程定时器 - 高电压类型(额定 20V)
数据:
CD4541B可编程定时器由一个16级二进制计数器,一个由外部RC元件(2个电阻和一个电容)控制的振荡器,一个自动电源-on复位电路和输出控制逻辑。计数器在正边沿时钟转换时递增,也可以通过MASTER RESET输入复位。
此定时器的输出是来自第8,10,13或16计数器的Q或Q \输出阶段。使用时间选择输入A和B选择所需的级(参见频率选择表)。
输出可通过MODE输入,引脚10选择的两种模式中的任何一种(参见真值表)。当该MODE输入为逻辑“1”时,输出将是连续方波,其频率等于振荡器频率除以2 N 。将MODE输入设置为逻辑“0”并且在启动MASTER RESET之后,输出(假设已选择Q输出)在2 N-1 计数后从低状态变为高状态并且保持该状态,直到施加另一个MASTER RESET脉冲或MODE输入设置为逻辑“1”。
通过将AUTO RESET输入(引脚5)设置为逻辑“0”来初始化时序,打开电源。如果引脚5设置为逻辑“1”,则AUTO RESET电路被禁止,直到施加正MASTER RESET脉冲并返回低电平后才开始计数。 AUTO RESET消耗相当大的功率,如果需要低功率操作,则不应使用。为了实现可靠的自动上电复位,V DD 应大于5V。
RC振荡器,如图2所示,以RC网络确定的频率振荡,使用以下公式计算:
其中f介于1kHz和100kHz之间且R S 和2R TC
特性
  • 低对称输出电阻,通常为100 在V DD = 15V
  • 内置低功耗RC振荡器
  • 振荡器频率范围。 。 。 DC至100kHz
  • 可以使用外部时钟(应用于引脚3)而不是振荡器
  • 作为2 N 分频器或单转换运行定时器
  • Q /Q \选择提供输出逻辑电平灵活性
  • 自动或主复位在复位期间禁用振荡器以降低功耗
  • 以非常慢的时钟速率运行
  • 能够在额定温度范围内驱动六个低功率TTL负载,三个低功率肖特基负载或六个HTL负载
  • 对称输出特性
  • < li> 100%在20V时测试静态电流
  • 5V,10V和15V参数额定值
  • 满足JEDEC标准13B的所有要求,“标准规范描述? B ??系列CMOS器件“
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 比率乘法器/分频器/计时器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD4541B-MIL
CD4000
3
18
1
10
8
0.3
10000
4
CMOS
CMOS
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CD4541B-MIL 相关库存
相关阅读
