MAX3221由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低并且启用( EN )为高,则驱动程序和接收程序均为关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。 FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机功能。启用自动关机功能后,当有效信号应用于接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID 输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。如果接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)少于30μs。如果接收器输入电压介于-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
Data Rate (Max) (kbps) |
ESD HBM (kV) |
ICC (Max) (mA) |
Logic Voltage (Min) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
MAX3221-EP |
250 |
15 |
1 |
3.3 |
-55 to 125 |
SSOP |
16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) |
HiRel Enhanced Product |
