SN65HVD12-EP 增强型产品 3.3V RS-485 收发器
数据:
SN65HVD10,SN65HVD11和SN65HVD12结合了三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,采用3.3 V单电源供电。它们设计用于平衡传输线,符合或超过ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以外部连接在一起,起到方向控制的作用。通过禁用驱动器和接收器可以实现低器件待机电源电流。
驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接形成差分输入/输出(I /O)总线端口每当驱动器被禁用或V CC = 0时,为总线提供最小负载。这些器件具有宽正负共模电压范围,适用于派对线应用。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
  • 高达-40°C至125°C和-55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 使用3.3 V电源供电
  • 总线 - 引脚ESD保护超过16 kV HBM
  • 1/8单位负载选项可用(总线上最多256个节点)
  • 可选驱动器输出转换时间,信号速率为1 Mbps, 10 Mbps和25 Mbps (2)
  • 满足或超过ANSI TIA /EIA-485-A的要求
  • 总线引脚短路保护从-7 V至12 V
  • 低电流待机模式。 。 。 1μA(典型值)
  • 开路,空闲总线和短路总线故障保护接收器
  • 热关断保护
  • 无干扰上电和用于热插拔应用的掉电保护
  • SN75176占地面积
  • 应用
    • 数字电机控制
    • 公用仪表
    • 机箱到机箱互连
    • 电子安全站
    • 工业过程控制
    • 楼宇自动化
    • 销售点(POS) )终端和网络
(1)符合JEDEC和行业标准的组件认证,以确保可靠运行扩展的温度范围。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。这种鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
(2)线路的信号速率是电压转换的数量。每秒产生的单位为bps(每秒位数)。
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SN65HVD12-EP
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD12-EP 相关库存
