AM26LV31E-EP 增强型产品低电压高速四路差动线路驱动器,具有 +/-15-kV IEC ESD 保护
数据:
AM26LV31E是一款具有三态输出的四路差分线路驱动器。该驱动器具有±15kV ESD(HBM和IEC61000-4-2,气隙放电)和±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件旨在满足TIA /EIA-422-B和ITU建议V.11驱动器的电源电压降低。
该器件针对平衡总线传输进行了优化,开关速率高达32 MHz。输出具有驱动平衡线路的高电流能力,例如双绞线传输线,并在断电条件下提供高阻抗。
AM26LV31ES的工作温度范围为?? 55°C到105°C。
特性
  • 符合或超过标准TIA /EIA-422-B和ITU建议V.11
  • 从单一操作3.3 -V电源
  • RS422总线引脚的ESD保护
    • ±15kV人体模型(HBM)
    • ±8-kV IEC61000-4-2 ,接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 开关速率高达32 MHz
  • < li>传播延迟时间。 。 。 8 ns Typ
  • 脉冲偏移时间。 。 。 500 ps Typ
  • 高输出驱动电流。 。 。 ±30 mA
  • 受控上升和下降时间。 。 。 5 ns Typ
  • 差分输出电压100-
    加载。 。 。 2.6 V典型
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • I off 支持部分关断模式操作
  • < li>驱动器输出短路保护电路
  • 无干扰上电/断电保护
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线< /li>
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 可用于扩展(?? 55°C /105°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)可以使用其他温度范围?联系工厂
参数 与其它产品相比 差分驱动器/接收器(非 RS422/485)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
AM26LV31E-EP
-55 to 105
SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AM26LV31E-EP 相关库存
