SN74ALVC164245-EP 具有三态输出的增强型产品 16 位 2.5V 到 3.3V/3.3V 到 5V 电平转换收发器
数据:
这个16位(双八进制)同相总线收发器包含两个独立的电源轨。 B端口具有V CCB ,设置为在3.3 V和5 V下工作。端口具有V CCA ,设置为在2.5 V和3.3 V下工作。这允许从2.5 V到3.3 V环境的转换,反之亦然,或从3.3 V到5 V环境的转换,反之亦然。
SN74ALVC164245专为异步设计数据总线之间的通信。控制电路(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V CCA
为了确保上电或断电期间的高阻态,输出使能( OE < /span>)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 会员德州仪器公司的宽带?系列
  • 最大t pd 5.8 ns时3.3 V
  • ±24-mA输出驱动3.3 V
  • 控制输入V IH /V IL 电平参考V CCA 电压
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17 < /li>
Widebus是德州仪器公司的商标。
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保可靠运行在扩展的温度范围内。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 电压电平转换产品
Technology Family
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ICCA Static Current (mA)
ICCB Static Current (mA)
VCCA (Max) (V)
VCCA (Min) (V)
VCCB (Max) (V)
VCCB (Min) (V)
SN74ALVC164245-EP
ALVC
16
100
0.04
7.6
5.8
2.3
5.5
HiRel Enhanced Product
-40 to 85
-55 to 125
SSOP
TSSOP
48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
0.04
0.04
3.6
2.3
5.5
3
