MAX3243-EP 具有 +/-15Kv Esd 保护的增强型产品 3V 至 5.5V 多通道 Rs-232 线路驱动器/接收器
数据:
MAX3243由三个线路驱动器,五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD(HBM)保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。这种驱动器和接收器的组合与IBM PC /AT或兼容的典型串行端口所需的组合相匹配。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT2B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。
当串行端口处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2B除外)都将关闭,电源电流将降至1μA。断开串口或关闭外设驱动程序会导致自动断电情况。
当FORCEON和 FORCEOFF
时,可以禁用自动断电span>很高,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V或介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)小于30μs。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • IBM PC /AT的单芯片和单电源接口?串行端口
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人体模型(HBM)
  • D符合或超过TIA /EIA-232-F的要求和ITU v.28标准
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 三个驱动器和五个接收器
  • 低待机电流。 。 。 1 mA典型
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1 mF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 始终有效同相接收器输出(ROUT2B)
  • 串行鼠标驱动能力< /li>
  • 无感知RS-232信号时自动断电功能禁用驱动器输出
  • 应用
    • 电池供电系统,PDA,笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑和手持设备
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
IBM,PC /AT是IBM的商标。
参数 与其它产品相比 RS-232/422/485 制品
Data Rate (Max) (kbps)
ESD HBM (kV)
ICC (Max) (mA)
Logic Voltage (Min) (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MAX3243-EP
250
15
1
3.3
-55 to 125
SSOP
TSSOP
28SSOP: 54 mm2: 5.3 x 10.2(SSOP)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX3243-EP 相关库存
相关阅读
