TRS3253E是一款3驱动器和5接收器RS-232接口器件,此器件具有针对混合信号运行的独立电源引脚。使用IEC 61000 -4-2空气间隙放电方法,IEC 61000-4-2接触放电方法和人体模型分别保护全部的RS-232输入和输出不受±8kV,±8kV和±15kV电压的影响。
< TRS3253E在保持RS-232兼容输出电平的同时,运行数据速率可高达1000kbps。在由一个3.3V电源供电时,电荷泵只需4个小型0.1μF电容器即可运行。 p> TRS3253E具有一个独特的V L 引脚,此引脚可实现混合逻辑电压系统内的运行。可通过V L 引脚对驱动器输入(DIN )和接收器输出(ROUT)逻辑电平进行设定。这在与低压微控制器或通用异步收发器(UART)对接时免除了对于额外电压电平位移器的需要。TRS3253E采用节省空间的四方扁平无引线(QFN)封装(4mm×4mm RSM)。
自断电增强功能可在FORCEON和 FORCEOFF 为高电平时被禁用。在自动断电增强功能被启用时,此器件在任一接收器或驱动器输入上被施加有效信号时被自动激活。如果任一接收器输入电压大于2.7V或小于-2.7V,或者介于-0.3V至0.3V之间的时间少于30μs,INVALID为高电平(有效数据)。如果全部接收器输入电压在
-0.3V至0.3V之间的时间超过30μs,INVALID为低电平(无效数据)。对于接收器输入电平,请参考。
小>
Data Rate (Max) (kbps) |
ESD HBM (kV) |
ICC (Max) (mA) |
Logic Voltage (Min) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
TRS3253E-EP |
1000 |
15 |
1 |
1.8 |
-55 to 125 |
VQFN |
32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
HiRel Enhanced Product |
