这个16位(双八进制)非反相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。
A端口被设计用于跟踪V CCA .V CCA 可接受从1.4V到3.6V范围内的任一电源电压.B端口被设计用于跟踪V CCB .V CCB 可接受从1.4至3.6V间的任一电源电压值。这可实现1.5V,1.8V,2.5V和3.3V电压节点间的通用低压双向转换。
SN74AVCB164245被设计用来实现数据总线间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入上的逻辑电平,此器件将数据从一个总线发送至乙总线,或者将数据从乙<线>
SN74AVCB164245的总线发送至设计方式决定了控制引脚(1DIR,2DIR,1 OE 和2 OE )由V CCB 供电。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态, OE 应通过一个上拉电阻器连接至V CC ;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
该器件完全符合使用I 关闭< /sub>的部分断电应用的规范要求.I 关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。如果任何一个V CC 输入接地(GND),那么两个端口都处于高阻抗状态。
Technology Family |
Bits (#) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
ICCA Static Current (mA) |
ICCB Static Current (mA) |
VCCA (Max) (V) |
VCCA (Min) (V) |
VCCB (Max) (V) |
VCCB (Min) (V) |
SN74AVCB164245-EP | SN74AVCB164245 | SN74AVCB164245-Q1 |
AVC | AVC | AVC |
16 | 16 | 16 |
100 | 100 | 100 |
0.1 | 0.08 | 0.1 |
6.7 12.7 6 5.9 | 6.7 6 5.9 | 6.7 12.7 6 5.9 |
1.4 | 1.4 | 1.4 |
3.6 | 3.6 | 3.6 |
HiRel Enhanced Product | Catalog | Automotive |
-55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 |
TSSOP | BGA MICROSTAR JUNIOR BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP TVSOP | TSSOP |
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR) 54BGA MICROSTAR JUNIOR: 44 mm2: 5.5 x 8(BGA MICROSTAR JUNIOR) 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) |
0.05 | 0.04 | 0.05 |
0.04 | 0.08 | 0.08 |
3.6 | 3.3 | 3.6 |
1.4 | 2.5 | 1.4 |
3.6 | 5 | 3.6 |
1.6 | 3.3 | 1.4 |
