SN65LVDS95-EP 增强型产品 Lvds Serdes 发送器
数据:
SN65LVDS95 LVDS serdes(串行器/解串器)发送器包含三个7位并行负载串行移位寄存器,一个7×时钟合成器和四个单个集成电路中的低压差分信号(LVDS)线路驱动器。这些功能允许21位单端LVTTL数据通过4对平衡线导体同步传输,以便由兼容接收器(如SN65LVDS96)接收。
发送时,数据位D0至D20各自在输入时钟信号(CLKIN)的上升沿加载到SN65LVDS95的寄存器中。 CLKIN的频率乘以七次,然后用于在7位片中串行卸载数据寄存器。然后将三个串行流和锁相时钟(CLKOUT)输出到LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
SN65LVDS95无需外部元件,几乎不需要控制。数据总线在发送器的输入端和接收器的输出端看起来相同,数据传输对用户是透明的。唯一的用户干预是可以使用关闭/清除( SHTDN )低电平有效输入来禁止时钟并关闭LVDS输出驱动器以降低功耗消费。该信号的低电平将所有内部寄存器清除为低电平。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强型减少制造
    来源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 21:3数据通道压缩速率高达每秒1.36千兆位吞吐量
  • 适用于点对点点子系统
    具有极低EMI的通信
  • 21个数据通道加时钟低压TTL和3个数据通道加上时钟输出低压差分
  • 采用3.3 V单电源和250 mW(典型值)工作
  • 5 V容差数据输入
  • ?? LVDS95具有上升时钟边沿触发输入
  • 总线引脚容许6-kV HBM ESD
  • 采用20 mil端子间距的薄型收缩小型封装包装
  • 消耗时<1 mW < /li>
  • 宽锁相输入频率范围 20 MHz至68 MHz
  • PLL无需外部元件
  • 输入符合或超过ANSI EIA /TIA-644标准的要求
  • 工业温度合格
    T A = ?? 40°C至85°C
  • 国家DS90CR215的更换
< small> 符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 串行器、解串器
VIH (Min) (V)
VCC (Min) (V)
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gbps per Serial Channel (Max)
ICC (Max) (mA)
Data Throughput (Mb/s)
Driver (RL) (Ohms)
Number of Parallel Inputs
Number of Parallel Outputs
Operating Temperature Range (C)
Output Compatibility
PLL Frequency (MHz)
Power Consumption (Nom) (mW)
Receiver (Vth) (mV)
Serial Data Receiver Channels
Serial Data Transmitter Channels
Signal Conditioning
Supply Voltage(s) (V)
Type of Line Circuit
VCC (Max) (V)
VCC (Nom) (V)
VIL (Max) (V)
SN65LVDS95-EP
2
3
HiRel Enhanced Product
TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
1.36
110
170.625
100
21
-40 to 85
LVDS
20 - 68
1
+/-100
No
3.3
LVDS
3.6
3.3
0.8
