TL16C752B-EP 具有 64 字节 Fifo 的增强型产品 3.3V 双 Uart
数据:
TL16C752B是一款双通用异步接收器/发送器(UART),具有64字节FIFO,自动硬件/软件流控制,数据速率高达3 Mbps。 TL16C752B提供增强功能。它有一个传输控制寄存器(TCR),用于存储接收器FIFO阈值电平,以便在硬件和软件流控制期间启动/停止传输。使用FIFO RDY寄存器,软件在一次访问中获得所有四个端口的TXRDY /RXRDY状态。片上状态寄存器为用户提供错误指示,操作状态和调制解调器接口控制。可以定制系统中断以满足用户要求。内部环回功能允许板载诊断.UART通过外设8位总线发送数据,发送到TX信号,并接收RX信号上的字符。字符可以编程为5,6,7或8位。 UART具有64字节接收FIFO和发送FIFO,可编程为在不同触发电平下中断。 UART根据可编程除数及其输入时钟生成自己想要的波特率。它可以发送偶数,奇数或无奇偶校验以及1,1.5或2个停止位。接收器可以检测中断,空闲或帧错误,FIFO溢出和奇偶校验错误。发送器可以检测FIFO下溢。 UART还包含用于调制解调器控制操作的软件接口,并具有软件流控制和硬件流控制功能。
TL16C752B采用48引脚PT(LQFP)封装。
< /DIV>
特性
  • 受控基线
    • 一个装配现场
    • 测试现场
    • 一次制造网站
  • 扩展温度性能为55°C至110°C和40°C至105°C
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 引脚与ST16C2550兼容其他增强功能
  • 使用晶振(24 MHz输入时钟)时,波特率高达1.5 Mbps
  • 使用振荡器或时钟源时,波特率高达3 Mbps(48 MHz)输入时钟)
  • 64字节发送FIFO
  • 具有错误标志的64字节接收FIFO
  • DMA和中断的可编程和可选发送和接收FIFO触发电平生成
  • 软件/硬件流控制的可编程接收FIFO触发级别
  • 软件/硬件流控制
    • 可编程Xon /Xoff字符
    • 可编程AUT o- RTS 和Auto- CTS
  • 可选数据流按Xon任意字符恢复
  • 接收和传输数据的DMA信令功能
  • 支持3.3V操作
  • 软件可选波特速率发生器
  • 预分频器提供额外除以四功能
  • 快速访问时间2时钟周期 IOR / IOW 脉冲宽度
  • 可编程休眠模式
  • 可编程串行接口特性
    • 5位,6位,7位或8位字符
    • 偶数,奇数或无奇偶校验位生成和检测
    • 1,1.5或2停止位生成
  • 错误启动位检测
  • 正常模式和睡眠模式下的完整状态报告功能
  • 断线生成和检测
  • 内部测试和环回帽能力
  • 完全优先中断系统控制
  • 调制解调器控制功能( CTS RTS DSR DTR RI CD
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 UART
Number of Channels (#)
FIFOs (bytes)
Tx / Rx FIFO INT Trig
CPU Interface
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps)
Operating Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TL16C752B-EP NS16C2752 TL16C752C TL16C752CI-Q1 TL16C752D TL16C752D-Q1
2     2     2     2     2     2
64     64     64     64     64     64
Prog. / Prog.
X86     X86     X86     X86     X86     X86
3     5     2     2     2     2
3.3     3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.8
2.5
3.3
5
1.62 to 5.5     1.62 to 5.5
Auto RTS/CTS
HiRel Enhanced Product     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 105
-40 to 110
-55 to 110
-40 to 85     0 to 70
-40 to 85
-40 to 105     0 to 70     -40 to 105
48LQFP     44PLCC
48TQFP
32VQFN
48TQFP
48TQFP     48TQFP     48TQFP
