数据: DP83848-EP PHYTER™ 军用温度单端口10/100 MB/S 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. D)
要求以太网连接的应用的数量持续增加。随着此类需求的增加,增加的市场需求是应用要求的一个变化。 DP83848 被设计用于在恶劣环境中实现以太网连接。我们的器件在-55°C 至125°C 的军用温度范围内符合 IEEE 802.3u 标准。这个器件非常适合应用于恶劣环境,例如无限远程基站、汽车、运输和工业控制类应 用。
DP83848 是一款高可靠性、特性丰富的可靠耐用器件,在一个48 引脚的塑料四方扁平(PQFP) 封装内,此 器件包含ESD 保护和用于实现微处理器单元(MPU) 选择中最大灵活性的媒介独立接口(MII) 和简化媒介独 立接口(RMII)。
DP83848 特有集成的子层来支持10BASE-T 和100BASE-TX 以太网协议,这样确保了与所有其它基于标准 的以太网解决方案的兼容性和互操作性。
Function |
Port Count |
Datarate (Mbps) |
Interface |
SupplyVoltage (Volt) |
Cable Length (m) |
JTAG1149.1 |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
DP83848-EP | DP83848-HT | DP83867IR |
PHY | PHY | PHY |
Single | Single | Single |
10/100 | 10/100 | 10/100/1000 |
MII RMII SNI | MII RMII SNI | GMII RGMII MII |
3.3 | ||
150 | 150 | 130 |
Yes | Yes | Yes |
HiRel Enhanced Product | High Temp | Catalog |
-55 to 125 | -55 to 150 | -40 to 85 |
HTQFP | HTQFP VQFN | |
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | |
无样片 |
型号:DP83848JSQ/NOPB 封装:WQFN40_EP
品牌:TI 描述:接口(驱动器/接收器/收发器) 1/1 Transceiver Ethernet WQFN40_6X6MM-EP
金额:¥4.04727
去购买金额:¥2.38710
去购买型号:DP83848TSQ/NOPB 封装:WQFN40_EP
品牌:TI 描述:Mini / LS Single Port 10/100 MB/s Ethernet Transceiver
金额:¥28.74720
去购买
