数据: DS16F95QML EIA-485/EIA-422A Differential Bus Transceiver 数据表
DS16F95差分总线收发器是一种单片集成电路,设计用于平衡多点总线传输线上的双向数据通信。该收发器符合EIA标准RS-485和RS-422A。
DS16F95采用最先进的L-FAST双极技术,性能更佳。 L-FAST技术利用极短的门延迟时间,可实现更高的速度和更低的电流。因此,DS16F95QML具有更低的功耗,更宽的温度范围和更高的规格。
DS16F95结合了TRI-STATE差分线路驱动器和差分输入线路接收器,两者均采用5.0V单电源供电。驱动器和接收器具有激活的Enable,可以从外部连接以用作方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V CC = 0V。这些端口具有宽正负共模电压范围,使该器件适用于嘈杂环境中的多点应用。
该驱动器设计用于承受高达60 mA的吸收或源电流负载,并具有正极性除了热关断以外,还有负电流限制,以防止线路故障。
DS16F95可用于采用DS96F172和DS96F174四路差分线路驱动器以及DS96F173和DS96F175四路差分线路的传输线应用接收器。
所有商标均为其各自所有者的财产。
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
DS16F95QML | DS16F95QML-SP |
0.5 | 0.5 |
-55 to 125 | -55 to 125 |
CDIP CFP LCCC | CFP |
See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CFP) |
Military | Space |
无样片 | 无样片 |
