数据: Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converter 数据表
基于单通道ADS1271,ADS1278(八进制)是一个24位Δ-Σ(ΔΣ)模数转换器( ADC)数据速率高达每秒128 k样本(SPS),允许同时采样8个通道。
传统上,提供良好漂移性能的工业delta-sigma ADC使用具有大通带下垂的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限,主要适用于直流测量。音频应用中的高分辨率ADC提供更大的可用带宽,但偏移和漂移规格明显弱于各自的工业同类产品。 ADS1278结合了这些类型的转换器,可实现高精度工业测量,具有出色的直流和交流规范。
高阶斩波稳定调制器可实现极低的漂移和低带内噪声。板载抽取滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些ADC提供高达奈奎斯特速率90%的可用信号带宽,纹波小于0.005 dB。
四种工作模式可优化速度,分辨率和功率。所有操作均由引脚直接控制;没有寄存器可以编程。该器件完全符合扩展工业范围(-55°C至210°C),采用HTQFP-64 PowerPAD封装(?? 55°C至175°C),84引脚HFQ封装和KGD chiptray选项。
Resolution (Bits) |
# Input Channels |
INL (Max) (+/-LSB) |
SNR (dB) |
SFDR (dB) |
Power Consumption (Typ) (mW) |
Interface |
Architecture |
Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
ENOB (Bits) |
Digital Supply (Min) (V) |
Digital Supply (Max) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Reference Mode |
ADS1278-HT |
24 |
8 |
201.4 |
111 |
109 |
530 |
SPI |
Delta-Sigma |
4.75 |
5.25 |
17.4 |
1.65 |
2.2 |
-55 to 175 -55 to 210 |
High Temp |
See datasheet (CFP) 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
CFP HTQFP |
Ext |
