信息收集器这些器件能够为信号传输速率高达每秒钟1兆比特(Mbps)的CAN控制器提供差分传输和接收能力。一条线路的信号传输速率就是电压瞬变的次数,即每秒钟单位bps(每秒比特数。
被设计运行在恶劣环境下,此器件在总线和拆分引脚上特有±12 kV ESD保护,以及交叉线,过压保护和-27 V至40 V的失效保护,一个-12 V至12 V的共模范围,并且根据ISO 7637标准能承受从-200 V到200 V的电压瞬变。
STB输入(引脚8)用于在两个不同的运行模式间做出选择;即高速模式或者低速模式。通过将STB引脚接地来选择高速运行模式。
如果一个高逻辑电平被加在SN65HVD1040的STB引脚上,此器件进入一个低功率总线监控待机模式。当SN65HVD1040运行在低功率总线监控待机模式下的时候,总线上一个大于5μs的显性位由总线监控电路传递到接收器输出。然后,当此器件需要向总线传输数据时,此本地协议控制器可以重新激活此器件。
SN65HVD1040内的主计时电路在硬件或者软件故障期间防止此驱动器阻塞网络通信。此计时电路由TXD(引脚1)上的下降沿触发。如果在此电路的计时常数过期前没有发现上升沿,此驱动器将被禁用。此电路被TXD上的下一个上升沿复位。
SN65HVD1040上可具有拆分(SPLIT)输出(引脚5),在拆分式终端网络中,此输出可作为一个V CC /2共模总线偏置电压。
SN65HVD1040额定工作温度-55°C至210°C。
Isolated |
Supply Voltage(s) (V) |
Bus Fault Voltage (V) |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
Features |
Low Power Mode |
HBM ESD (kV) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN65HVD1040-HT |
No |
4.75 to 5.25 |
-27 to 40 |
1 |
High Speed Bus Wake Up Split Pin |
Standby |
12 |
6 |
-55 to 175 -55 to 210 |
CFP SOIC |
High Temp |
See datasheet (CFP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
无样片 |
