SN55LVDS32是一款差分线路驱动器,此驱动器执行低压差分信号传输(LVDS)的电气特性。这个信号传输技术降低了5V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,从而减少了功耗,增加了开关速度,并可实现在3.3V电源轨供电下的运行。四个差分接收器中的任何一个在输入共模电压范围内提供具有±100mV差分输入电压的有效逻辑输出状态。此输入共模电压范围允许两个LVDS节点间1V的接地电势差。
这些器件和信号传输技术用于接近100Ω的受控阻抗介质上的点到点和多支路(一个驱动器和多个接收器)的数据传输应用。此传输介质可以是印刷电路板走线,底板,或者电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和环境的噪声耦合。
SN55LVDS32额定运行温度介于-55°C至125°C之间。
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
ICC (Max) (mA) |
Function |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN55LVDS32-SP |
0 |
4 |
LVDS |
LVTTL |
100 |
8 |
18 |
Receiver |
Space |
-55 to 125 |
CFP |
See datasheet (CFP) |
