TLC556系列是使用TI LinCMOS TM 工艺制造的单片时序电路,可提供与CMOS,TTL和MOS逻辑,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,使用比NE556更小,更便宜的定时电容可以实现精确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗都很低。
与NE556类似,TLC556的触发电平约为电源电压的三分之一,而
的阈值电平约为电源电压的三分之二。可以通过使用控制电压端子来改变这些电平。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变为高电平。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。如果复位输入为低电平,则触发器复位,输出为低电平。只要输出低,就在放电端子和地之间提供低阻抗路径。
虽然CMOS输出能够吸收超过100 mA的电流并且输出电流超过10 mA,但TLC556在输出转换期间显示出大大减少的电源电流尖峰。这最大限度地减少了对NE556所需的大型去耦电容的需求。
这些设备具有内部静电放电(ESD)保护电路,可在MIL-STD-883C,方法3015下测试,防止电压高达2000 V的灾难性故障。但是,在处理这些设备时应小心谨慎。器件,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
所有未使用的输入应绑定到适当的逻辑电平,以防止误触发。
TLC556C的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。 TLC556I的工作温度范围为-40°C至85°C。 TLC556M的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作
LinCMOS是德州仪器公司的商标。
Frequency (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Iq (Typ) (uA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
TLC556M |
2.1 |
2 |
15 |
130 |
Military |
-55 to 125 |
CDIP LCCC |
See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
无样片 |
