ADC12D1600QML-SP 12 位、2.0/3.2 GSPS 超高速 ADC
数据:
ADC12D1600QML是一款低功耗,高性能CMOS模数转换器,可以12位分辨率对信号进行数字化处理,采样率高达3.2 GSPS以交错模式。它还可用作双通道ADC,采样速率高达1.6 GSPS。对于低于800 MHz的采样率,存在低采样节能模式(LSPSM),可将功耗降低至每通道低于1.4 W(典型值)。 ADC可支持低至200 MSPS的转换速率。
ADC1600QML提供灵活的并行LVDS接口,具有多个SPI可编程选项,便于电路板设计和ASIC /FPGA数据采集。 LVDS输出与IEEE 1596.3-1996兼容,并支持可编程共模电压。每个通道的输出可配置为1:1非解复用或1:2解复用模式。如果用作单通道ADC,则可以选择1:4的输出解复用。该产品采用密封的376 CPGA封装,适用于恶劣环境。
特性
  • 总电离剂量(TID)至300krad(Si)
  • 单事件闩锁(SEL)> 120 MeV-cm 2 /mg
  • 宽温度范围?? 55°C至+ 125°C
  • 低功耗
  • 用于扩展控制模式或简单引脚控制模式的R /W SPI
  • 带有手动偏移调整的交错时序自动
  • 多芯片系统的自动同步功能
  • 捕获外部触发的时间戳功能
  • 系统调试输出的测试模式
  • 1:1非多路分配或1:2或1:4并联多路复用LVDS输出
  • 单节1.9V电源
  • 376 CPGA密封包装
参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)
Sample Rate (Max) (MSPS)
Features
Resolution (Bits)
# Input Channels
SNR (dB)
ENOB (Bits)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Input Range (Vp-p)
Interface
Operating Temperature Range (C)
Analog Input BW (MHz)
Input Buffer
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
SINAD (dB)
Architecture
DNL (Typ) (+/-LSB)
INL (Typ) (+/-LSB)
Reference Mode
ADC12D1600QML-SP ADC12D1620QML-SP
1600
3200
1600
3200
Ultra High Speed     Ultra High Speed
12     12
2
1
2
1
56.6     58.4
8.9     9.1
61.5     62.1
3880     3880
0.8     0.8
Parallel LVDS     Parallel LVDS
-55 to 125
25 to 25
-55 to 125
25 to 25
2400     2400
Yes     Yes
CCGA     CCGA
CLGA
376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)     376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA)
256CLGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CLGA)
Space     Space
55.4     56.5
Folding Interpolating     Folding Interpolating
0.5     0.5
2.5     2.5
Int     Int
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADC12D1600QML-SP 相关库存
