ADS5463-EP 增强型产品 12 位 500Msps 模数转换器
数据:
ADS5463是一款12位,500 MSPS模数转换器(ADC),采用5 V电源和3.3-电源供电。 V电源,同时提供LVDS兼容的数字输出。 ADS5463输入缓冲器隔离了板载轨道的内部开关,并保持(T& H)不干扰信号源,同时提供高阻抗输入。内部参考发生器也可用于简化系统设计。
ADS5463设计用于优化500 MSPS输入频率高达500 MHz的宽带宽信号转换,具有出色的低噪声和线性度输入频率范围大。由于器件的输入带宽较大,500 MHz以上的输入信号也可以转换。
ADS5463采用80引脚TQFP PowerPAD™封装。 ADS5463采用最先进的德州仪器(TI)互补双极性工艺(BiCom3X),工作在整个扩展温度范围(-55°C至125°C)。
特性
  • 500-MSPS采样率
  • 12位分辨率,10.5位有效位数(ENOB)
  • 2 GHz输入带宽
  • SFDR = 450 dB时为75 dBc,500 MSPS
  • SNR = 64.6 dBFS,450 MHz和500 MSPS
  • 2.2-Vpp差分输入电压
  • LVDS兼容输出
  • 总功耗:2.2 W
  • 偏移二进制输出格式
  • 输出半速率输出时钟上升沿和下降沿的数据转换
  • 片上模拟缓冲器,跟踪和保持以及参考电路
  • 80引脚TQFP PowerPAD ??封装(14 mm×14 mm)
  • 引脚类似于ADS5440 /ADS5444
  • 应用
    • 测试和测量仪器
    • 软件定义无线电
    • 数据采集
    • 功率放大器线性化
    • 通信仪器
    • 雷达
    • 支持国防,航空和医疗应用
      • 受控基线
      • 一个装配/测试现场
      • 一个制造现场
      • 军用(-55°C /125°C) )温度范围(1)
      • 延长产品生命周期
      • 扩展产品更改通知
      • 产品可追溯性
      • < /ul>
    (1)可提供的其他温度范围 - 联系工厂
    PowerPAD是德州仪器。
    所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS5463-EP
12
1
2.5
65.2
84
2250
Parallel LVDS
Pipeline
3
3.6
10.5
3
3.6
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14(HTQFP)
HTQFP
Ext
Int
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS5463-EP 相关库存
