SN55LVDS33-SP 高速差动接收器
数据:
这些LVDS数据线接收器提供业界最宽的共模输入电压范围。这些接收器提供与5V VECL信号兼容的输入电压范围规格以及总体增加的接地噪声容限。它们具有行业标准尺寸,可选择集成端接。
精确控制差分输入电压阈值允许包含50 mV的输入电压滞后,以改善缓慢变化的输入信号的噪声抑制。在整个输入共模电压范围内,输入阈值仍不超过+50 mV。
接收器可承受±15kV人体模型(HBM)和±600-V机器模型(MM)静电放电到接收器输入引脚相对于地面没有损坏。这为有线和其他连接提供了可靠性,其中潜在的破坏性噪声始终是一种威​​胁。
接收器还包括一个(正在申请专利的)故障保护电路,它在输入信号丢失后的600 ns内提供高电平输出。信号丢失的最常见原因是断开的电缆,短路或断电的发射器。故障保护电路可防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收。此功能也可用于线或总线信令。请参阅 SN65LVDS32B的有源故障保护功能应用笔记。
这些器件的预期应用和信号技术是通过大约100的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。 Ω。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN55LVDS33的工作温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 400-Mbps信令速率和200-Mxfr /s数据传输速率线路的信令速率
    是电压转换的数量以每秒bps(每秒位数)为单位表示每秒。
  • 使用3.3 V单电源供电
  • -4 V至5 V共模输入电压范围
  • 差分输入阈值< ±50 mV,整个共模输入电压范围为50 mV迟滞
  • 符合TIA /EIA-644(LVDS)
  • 有源失效保证高电平无输入输出
  • 总线引脚ESD保护超过15 kV HBM
  • 输入在断电时保持高阻抗
  • TTL输入为5 V容差
  • QML-V合格,SMD 5962-07248
  • 军用温度范围(-55°C至125°C)
参数 与其它产品相比 LVDS/M-LVDS/ECL/CML 产品
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
ICC (Max) (mA)
Function
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN55LVDS33-SP
CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL
LVTTL
400
15
25
Receiver
Space
-55 to 125
CFP
See datasheet (CFP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN55LVDS33-SP 相关库存
相关阅读
