DS90C032 LVDS 四路 CMOS 差动线路接收器
数据:
DS90C032是一款四通道CMOS差分线路接收器,专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计。该器件支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率,并采用低压差分信号(LVDS)技术。
DS90C032接受低压(350 mV)差分输入信号并将其转换为CMOS(TTL)兼容的)输出水平。接收器支持TRI-STATE功能,可用于多路复用输出。接收器还支持OPEN,短路和端接(100Ω)输入故障保护,并增加了外部故障保护偏置。两种故障保护条件下接收器输出均为高电平。
DS90C032和配套线路驱动器(DS90C031)为高速点对点接口应用提供了高功率伪ECL器件的新替代方案。
特性
  • > 155.5 Mbps(77.7 MHz)切换速率
  • 接受小摆幅(350 mV)差分信号电平
  • 超低功耗
  • 600 ps最大差分偏差(5V,25°C)
  • 6.0 ns最大传播延迟
  • 工业工作温度范围
  • 军用工作温度范围选项
  • 提供表面贴装封装(SOIC)和(LCCC)
  • 引脚兼容DS26C32A,MB570(PECL)和41LF(PECL)
  • 支持OPEN输入故障安全
  • 通过添加外部故障保护偏置支持短路和终端输入故障安全
  • 与IEEE 1596.3兼容SCI LVDS标准
  • 符合ANSI /TIA /EIA-644 LVDS标准
  • 适用于标准微电路图(SMD)5962-95834
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 LVDS/M-LVDS/ECL/CML 产品
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
ICC (Max) (mA)
Function
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DS90C032 DS90C032B
4     0
4     4
LVDS     LVDS
TTL     TTL
155.5     155.5
3.5     2
11     10
Receiver     Receiver
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90C032 相关库存
相关阅读
