SN65LVDS179-EP 高速差动线路驱动器和接收器
数据:
SN65LVDS179,SN65LVDS180,SN65LVDS050和SN65LVDS051是使用低压差分信号(LVDS)实现高达信号速率的差分线路驱动器和接收器400 Mbps。符合TIA /EIA-644标准的电气接口可将最小差分输出电压幅度提供247 mV至100- 负载和接收100 mV信号,发送器和接收器之间的地电位差高达1 V.
该器件的预期应用和信号技术用于点对点基带受控阻抗介质上的数据传输大约为100- 特征阻抗。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。 (注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他特定应用特性。)
设备提供各种驱动器,接收器,并在行业标准足迹中实现组合。由于这些器件旨在用于单工或分布式单工总线结构,因此驱动器使能功能不会将差分输出置于高阻态,而是断开输入并降低器件使用的静态功耗。 (对于具有高阻抗驱动器输出的这些功能,请参见SN65LVDM系列器件。)所有器件的特性均可在-55°C至125°C的温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 见面或超过ANSI TIA /EIA-644-1995标准的要求
  • 信号速率高达400 Mbps
  • 总线端子ESD超过12 kV
  • 运行自单个3.3V电源
  • 低压差分信号,典型输出电压为350 mV,100-img src =“http://focus.ti.com/graphics/shared/symbols/uc /Omega.gif“>加载
  • 传播延迟时间
    • 驱动程序:1.7 ns Typ
    • 接收器:3.7 ns Typ
    < /li>
  • 200 MHz时的功耗
    • 驱动器:典型值25 mW
    • 接收器:典型值60 mW
  • LVTTL输入电平为5V容差
  • 接收器维持高输入阻抗,其中V CC &lt; 1.5 V
  • 接收器具有开路故障安全性
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 LVDS/M-LVDS/ECL/CML 产品
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
ICC (Max) (mA)
Function
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN65LVDS179-EP
1
1
LVDS
LVTTL
LVDS
LVTTL
400
12
12
Transceiver
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS179-EP 相关库存
相关阅读
