SN65HVD233-HT 高温 3.3V CAN 收发器
数据:
SN65HVD233用于采用符合ISO 11898标准的控制器局域网(CAN)串行通信物理层的应用,但热量除外关闭已删除。作为CAN收发器,该器件在差分CAN总线和CAN控制器之间提供发送和接收功能,信号速率高达1 Mbps。
设备适用于特别恶劣的环境,设备采用交叉线,过压和失地保护至±36 V,共模瞬态保护为±100 V.该器件工作在-7 V至12 V共模范围,最多60个节点
如果共模范围限制在2 V至7 V的ISO 11898标准范围内,则总线上最多可连接120个节点。该收发器将单端CAN控制器与工业,楼宇自动化和汽车应用中的差分CAN总线连接。
R S (引脚8)提供三种模式操作:高速,斜率控制或低功耗待机模式。通过将R S 直接连接到地来选择高速工作模式,从而允许驱动器输出晶体管尽可能快地接通和断开,而不限制上升和下降斜率。可以通过在R S 处将电阻连接到地来调整上升和下降斜率,因为斜率与引脚的输出电流成比例。斜率控制使用10kΩ的电阻值实现,以实现≉15V /μs的压摆率,以及100kΩ的压差,以实现≉2V /μs压摆率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现部分。
SN65HVD233进入低电流待机模式,在此期间驱动器关闭且接收器保持不变如果将高逻辑电平应用于R S ,则激活。当需要传输到总线时,本地协议控制器将此低电流待机模式反转。
SN65HVD233的环回(LBK,引脚5)上的逻辑高电平将总线输出和总线输入置于高阻态。其余电路保持活动状态,可用于驱动器到接收器环回,自诊断节点功能,而不会干扰总线。
特性
  • 总线引脚故障保护超过±36 V
  • 总线引脚ESD保护超过16 kV人类
    主体模型(HBM)
  • 与ISO 11898兼容
  • 信令速率(1)最高1 Mbps
  • 扩展?? 7 -V至12V共模范围
  • 高输入阻抗允许120个节点
  • LVTTL I /O具有5 V容差
  • 可调驱动器提高信号质量的过渡时间
  • 无源节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式:典型值200μA
  • 上电和掉电无毛刺总线
    输入和输出
    • 低V CC的高输入阻抗
    • 电源循环期间的单片输出
  • 可用诊断功能的环回
  • DeviceNet™供应商ID#806 (1)
  • 应用程序
    • 井下钻孔
    • 高温环境
    • 工业自动化
      • DeviceNet数据总线
      • Smart D分布式系统(SDS™)
    • SAE J1939数据总线接口
    • NMEA 2000数据总线接口
    • ISO 11783数据总线接口
    • CAN数据总线接口
    • 受控基线
    • 一个装配或测试现场
    • 一个制造现场
    • 可用极端温度(?? 55°C至210°C)
      温度范围 2
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知< /li>
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器(TI)高温产品使用高度优化的硅(模具)解决方案,其设计和工艺增强,可在扩展温度范围内实现最佳性能。
(1)线路的信令速率是每秒表示的电压转换次数单位为bps(每秒位数)。
2 自定义温度范围
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 CAN 产品
Isolated
Supply Voltage(s) (V)
Bus Fault Voltage (V)
Signaling Rate (Max) (Mbps)
Features
Low Power Mode
HBM ESD (kV)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN65HVD233-HT
No
3.0 to 3.6
-36 to 36
1
High Speed
Slope Control
Diagnostic Loop Back
Silent
16
N/A
-55 to 175
-55 to 210
CDIP SB
CFP
SOIC
High Temp
See datasheet (CDIP SB)
See datasheet (CFP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (1)
