CDCVF2310-EP CDCVF2310-EP 2.5V 至 3.3V 高性能时钟缓冲器
数据:
CDCVF2310是一款运行频率高达200MHz的高性能,低偏斜时钟缓冲器。五个输出的两个组中的每一个组提供CLK的低偏斜副本。加电后,无论控制引脚的状态如何,输出的缺省状态为低电平。对于正常运行,当控制引脚(分别为1G或2G)被保持在低电平并且在CLK输入上检测到一个负时钟边沿时,组1Y [0:4]或2Y [0:4]的输出可被置于低电平状态。当控制引脚(1G和2G)被保持在高电平并且在CLK输入上检测到一个负时钟边沿时,组1Y [0:4]或2Y [0:4]的输出可被切换至缓冲器模式。此器件运行在一个
2.5V和3.3V环境中。内置的输出使能毛刺脉冲抑制可确保一个已同步的输出使能序列以分配完全周期时钟信号。
CDCVF2310运行温度范围为-55°C至125° C。
特性
  • 高性能1:10时钟驱动器
  • 在V DD 为3.3V时,运行频率高达200MHz
  • 在V DD 为3.3V时,引脚到引脚偏斜小于100ps
  • V DD 范围:2.3V至3.6V
  • 输出使能毛刺脉冲抑制
  • 将一个时钟输入分频至五个输出的两个组
  • 25Ω片载串联阻尼电阻器
  • 采用24引脚薄型小尺寸封装(TSSOP)
参数 与其它产品相比 时钟缓冲器
Additive RMS Jitter (Typ) (fs)
Output Frequency (Max) (MHz)
Input Level
Number of Outputs
Output Level
VCC (V)
VCC Out (V)
Input Frequency (Max) (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
CDCVF2310-EP
45
200
LVTTL
10
LVTTL
2.5
3.3
2.5
3.3
200
-55 to 125
TSSOP
24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CDCVF2310-EP 相关库存
