CDC2351-EP 具有三态输出的增强型产品 1 线路至 10 线路时钟驱动器
数据:
CDC2351是一款高性能时钟驱动器电路,可将一个输入(A)分配到10个输出(Y),时钟分配的偏差最小。输出使能(OE)\输入禁止输出进入高阻态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以改善负载的信号完整性。 CDC2351工作在标称3.3 V V CC
传输延迟在出厂时使用P0和P1引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化并保持在指定的窗口内。引脚P0和P1不适合客户使用,应连接到GND。
CDC2351M的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 用于时钟分配和时钟的低输出偏移,低脉冲偏移 - 生成应用
  • 在3.3VV CC
  • LVTTL兼容输入和输出下工作
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VV CC的5V输入和输出电压
  • 将一个时钟输入分配给10个输出
  • 输出具有内部串联阻尼电阻以减少传输线路效果
  • 分布式V CC 和接地引脚降低开关噪声
  • 最先进的EPIC-IIB ?? BiCMOS设计显着降低功耗
  • 收缩小外形(DB)封装
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 时钟缓冲器
Output Frequency (Max) (MHz)
Input Level
Number of Outputs
Output Level
VCC (V)
VCC Out (V)
Input Frequency (Max) (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
CDC2351-EP
100
LVTTL
10
LVTTL
3.3
3.3
100
-55 to 125
SSOP
24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CDC2351-EP 相关库存
