ADC128S102QML-SP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter
数据:
ADC128S102器件是一款低功耗,8通道CMOS 12位模数转换器,转换吞吐速率为50 kSPS至1 MSPS 。该转换器基于具有内部采样保持电路的逐次逼近寄存器架构。该器件可配置为在IN0至IN7输入端接受最多8个输入信号。
输出串行数据为直接二进制,兼容多种标准,如SPI,QSPI,MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
ADC128S102可以使用独立的模拟和数字电源供电。模拟电源(V A )的范围为2.7 V至5.25 V,数字电源(V D )的范围为2.7 V至V A 。使用3 V或5 V电源的正常功耗分别为2.3 mW和10.7 mW。断电功能使用3 V电源将功耗降低至0.06μW,使用5 V电源降低0.25μW。
特性
  • 5962R07227
    • 总电离剂量100 krad(Si)
    • 单事件闩锁免疫120 MeV-cm 2 /mg
    • 单事件功能中断免疫120MeV-cm 2 /mg
      (参见 RadiationReport
  • 八个输入通道
  • 可变电源管理
  • 独立模拟和数字电源
  • SPI兼容™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • 采用16引脚陶瓷SOIC封装
  • 主要规格
    • 转换速率:50 kSPS至1 MSPS
    • DNL(V A = V D = 5 V):+ 1.5 /-0.9 LSB(最大值)
    • INL(V < sub> A = V D = 5 V):+ 1.4 /-1.25 LSB(最大值)
    • 功耗
      • 3-V电源:2.3 mW(典型值)
      • 5 V电源:10.7 mW(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADC128S102QML-SP ADS1282-SP
12     31
8     2
1.1
72     124
91     123
2.3     30
Microwire (Serial I/O)
QSPI
SPI
SPI
SAR     Delta-Sigma
2.7     4.75
5.25     5.25
7.2     19.6
2.7     1.75
5.25     3.6
-55 to 125
25 Only
-55 to 115
-55 to 125
25 to 25
Space     Space
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
CFP     CFP
Supply     Ext
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADC128S102QML-SP 相关库存
