ADS5463-SP 12 位 500MSPS 模数转换器
数据:
ADS5463是一款12位,500 MSPS模数转换器(ADC),可在5 V电源和3.3 V电压下工作供电,同时提供3.3 V供电的LVDS兼容数字输出。 ADS5463输入缓冲器隔离了板载轨道的内部开关并保持(T和H)不干扰信号源。还提供了内部参考发生器,以进一步简化系统设计。 ADS5463具有出色的低噪声和高于输入频率的线性度。
ADS5463采用84引脚陶瓷非导通拉杆封装(HFG)。 ADS5463基于最先进的德州仪器互补双极性工艺(BiCom3X),在整个军用温度范围内(-55°C至125°CT case )指定。
特性
  • 500-MSPS采样率
  • 可用于辐射硬度指定(RHA) - 总电离剂量100 krad(Si) ,ELDRS自由100 krad(Si)
  • 12位分辨率,10位有效位数(ENOB)
  • SNR> 450MHz时的64.5dBFS和500MSPS
  • SFDR> 44 MHz时的64.0 dBc和500 MSPS
  • 2.2 V PP 差分输入电压
  • LVDS兼容输出
  • 总功耗:2.2 W
  • 偏移二进制输出格式
  • 半速率输出时钟上升沿和下降沿的输出数据转换
  • 片上模拟缓冲器,跟踪和保持以及参考电路
  • 提供84引脚陶瓷非导电拉杆封装(HFG)
  • 军用温度范围(-55°C至125°CT 案例
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS5463-SP
12
1
3.5
62.2
65
2250
Parallel LVDS
Pipeline
3
3.6
10.1
3
3.6
-55 to 125
25 Only
Space
See datasheet (CFP)
CFP
Ext
Int
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS5463-SP 相关库存
