SN65HVD1050符合或超过ISO 11898标准的规范,适用于采用控制器局域网(CAN)的应用。该器件也符合AEC-Q100的汽车应用要求。(2)
作为CAN收发器,该器件为总线和差分提供差分传输能力接收CAN控制器的能力,信号速率高达1兆位/秒(Mbps)(3)。
SN65HVD1050设计用于在特别恶劣的环境中工作,过压和失去接地保护,从27 V至40 V,过温保护,12 V至12 V共模范围,并承受从200 V至200 V的瞬态电压瞬变,根据ISO 7637标准。
引脚8提供两种不同的操作模式:高速或静音模式。通过将S(引脚8)连接到地来选择高速工作模式。
如果SN65HVD1050的S引脚上施加高逻辑电平,器件将进入只听静音模式在接收器保持完全正常工作期间关闭驱动器。
在静默模式下,所有总线活动都由接收器输出传递到本地协议控制器。当需要数据传输时,本地协议控制器通过在S引脚上设置逻辑低电平来恢复完全操作来反转这种低电流静音模式。
SN65HVD1050中的显性超时电路可防止驱动程序阻止网络通信与硬件或软件故障。超时电路由TXD(引脚1)的下降沿触发。如果在电路的超时常数到期之前没有看到上升沿,则驱动器被禁用。然后,该电路在TXD的下一个上升沿复位。
V ref (引脚5)可用作V CC /2电压基准。
SN65HVD1050M的工作温度范围为-55°C至125°C。
(1)< /sup>符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
(2)该器件具有Q100认证,可作为SN65HVD1050Q(产品预览)。
(3)线路的信令速率是每秒产生的电压转换次数,以单位bps(每秒位数)表示。
DeviceNET是Open Devicenet Vendors Association,Inc。的商标。
Isolated |
Supply Voltage(s) (V) |
Bus Fault Voltage (V) |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
Features |
Low Power Mode |
HBM ESD (kV) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN65HVD1050-EP |
No |
4.75 to 5.25 |
-27 to 40 |
1 |
High Speed Vref Pin |
Silent |
4 |
N/A |
-55 to 125 |
SOIC |
HiRel Enhanced Product |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
