SN65HVD230M-EP 具有待机模式的增强型产品 3.3V Can 收发器
数据:
SN65HVD230M控制器局域网(CAN)收发器设计用于带有CAN控制器的Texas Instruments TMS320Lx240x 3.3-V DSP或同等器件。它们旨在用于采用符合ISO 11898标准的CAN串行通信物理层的应用中。每个CAN收发器都旨在为总线提供差分传输能力,并以高达1 Mbps的速率为CAN控制器提供差分接收功能。
这些设备专为在特别恶劣的环境中运行而设计,具有交叉线路功能保护,失地和过压保护,过温保护以及宽共模范围。
收发器将单端CAN控制器与工业,楼宇自动化中的差分CAN总线连接起来和汽车应用。它在总线上工作在-2V至7V共模范围内,可以承受±25 V的共模瞬变。
在SN65HVD230M上,R S (引脚8)提供三种不同的操作模式:高速,斜率控制和低功耗模式。通过将引脚8连接到地来选择高速工作模式,允许发送器输出晶体管尽可能快地接通和断开,而不限制上升和下降斜率。通过在引脚8处将电阻连接到地,可以调整上升和下降斜率,因为斜率与引脚的输出电流成比例。该斜率控制使用10 k 的外部电阻值实现,以实现2 V /μs转换SN65HVD230M的电路进入低电流待机模式,在此期间驱动器关闭,如果对R S 施加高逻辑电平,接收器保持有效(第8针)。当总线上出现显性状态(典型的总线差分电压> 900 mV)时,DSP控制器会反转这种低电流待机模式。
V ref (引脚5开启) SN65HVD230M可用作V CC /2电压基准。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系
  • 使用3.3 V电源工作
  • 用于PCA82C250封装的低功耗替代
  • 总线/引脚ESD保护超过15kV HBM
  • 控制驱动器输出转换时间,以提高SN65HVD230M的信号质量
  • 无源节点不会干扰总线
  • 符合ISO 11898标准的要求
  • 低电流SN65HVD230M待机模式370μA典型
  • 专为信号速率而设计高达1兆比特/秒(Mbps)
  • 热关机保护
  • O.笔电路故障保护设计
组件符合JEDEC和行业标准的认证,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。这种鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
线路的信号速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数)。
参数 与其它产品相比 CAN 产品
Isolated
Supply Voltage(s) (V)
Bus Fault Voltage (V)
Signaling Rate (Max) (Mbps)
Features
Low Power Mode
HBM ESD (kV)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN65HVD230M-EP
No
3.0 to 3.6
-4 to 16
1
High Speed
Slope Control
Vref Pin
Silent
16
N/A
-55 to 125
SOIC
HiRel Enhanced Product
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
