SN65HVD233用于采用符合ISO 11898标准的控制器局域网(CAN)串行通信物理层的应用中。作为CAN收发器,它在差分CAN总线和CAN控制器之间提供发送和接收功能,信号速率高达1 Mbps。
设备专为在特别恶劣的环境中运行而设计,具有交叉线,过压和接地保护损耗至±36 V,具有±100 V的过温保护和共模瞬变保护。该器件工作在-7 V至12 V共模范围,最多60个节点
如果共模范围仅限于ISO-11898标准范围(2 V至7 V),则总线上最多可连接120个节点。该收发器将单端CAN控制器与工业,楼宇自动化和汽车应用中的差分CAN总线连接。
SN65HVD233的R S (引脚8)提供适用于三种操作模式:高速,斜率控制或低功耗待机模式。通过将R S 直接连接到地来选择高速工作模式,允许驱动器输出晶体管尽可能快地接通和断开,而不受上升和下降斜率的限制。由于斜率与引脚的输出电流成正比,因此可以通过在R S 处将电阻连接到地来调整上升和下降斜率。使用10 k 的电阻值实现斜率控制,以实现
15 V /μs,值100 k
实现
2.0 V /μs压摆率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用信息部分。
SN65HVD233进入低电流待机模式,在此模式下驱动器关闭,如果应用高逻辑电平,接收器保持活动状态[R <子>取值子>。当需要传输到总线时,本地协议控制器将此低电流待机模式反转。
SN65HVD233的环回LBK(引脚5)上的逻辑高电平将总线输出和总线输入置于高阻态。其余电路保持活动状态,可用于驱动器到接收器环回,自诊断节点功能,而不会干扰总线。
(1)线路的信令速率是每秒进行的电压转换次数,以单位bps(每秒位数)表示。
(1)可提供的其他温度范围 - 联系工厂
DeviceNet是Open DeviceNet供应商协会的商标。
Isolated |
Supply Voltage(s) (V) |
Bus Fault Voltage (V) |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
Features |
Low Power Mode |
HBM ESD (kV) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
SN65HVD233-EP |
No |
3.0 to 3.6 |
-36 to 36 |
1 |
High Speed Slope Control Diagnostic Loop Back |
Silent |
16 |
N/A |
-55 to 125 |
SOIC |
HiRel Enhanced Product |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
