LM311-N 电压比较器
数据:
LM111-N,LM211-N和LM311-N是电压比较器,其输入电流比LM106或LM710等器件低近千倍。它们还可以在更广泛的电源电压范围内工作:从标准±15V运算放大器电源到用于IC逻辑的单5V电源。它们的输出与RTL,DTL和TTL以及MOS电路兼容。此外,它们可以驱动灯或继电器,在高达50 mA的电流下切换电压高达50V。
LM111-N,LM211-N或LM311-N的输入和输出都可以与系统接地隔离,输出可以驱动接地,正电源或负电源。提供偏移平衡和选通功能,输出可以线或。虽然比LM106和LM710慢(200 ns响应时间对40 ns),但器件也不太容易发生寄生振荡。 LM111-N的引脚配置与LM106和LM710相同。
LM211-N与LM111-N相同,但其性能指定在-25°C至+ 85°之间C温度范围,而不是-55°C至+ 125°C。 LM311-N的温度范围为0°C至+ 70°C。
特性
  • 从单5V电源供电
  • 输入电流:150 nA Max。温度过高
  • 偏移电流:最大20 nA。过温
  • 差分输入电压范围:±30V
  • 功耗:135 mW,±15V
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM311-N LM6511 LMH7220
1     1     1
Open Collector
Open Drain
Open Collector     LVDS
5     2.7     2.7
36     36     12
0.2     0.18     0.0029
7.5     5     9.5
7.5     3.5     10
250     130     5000
No     No     No
Strobe
Vos Adj Pin
Strobe
Vos Adj Pin
N/A
Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85     -40 to 125
PDIP
SOIC
SOIC     SOT-23-THIN
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
34     34.75     9.8
0.5     0.5     0.2
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM311-N 相关库存
相关阅读
