LF412-N 低偏移、低漂移双路 JFET 输入运算放大器
数据:
这些器件是低成本,高速,JFET输入运算放大器,具有极低的输入失调电压和输入失调电压漂移。它们需要低电源电流,同时保持较大的增益带宽积和快速压摆率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。 LF412-N双通道与LM1558引脚兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。
这些放大器可用于高速积分器,快速D /A转换器等应用中。采样和保持电路以及许多其他需要低输入失调电压和漂移,低输入偏置电流,高输入阻抗,高压摆率和宽带宽的电路。
特性
  • 内部微调偏移电压:1 mV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移:7μV/°C(典型值) )
  • 低输入偏置电流:50 pA
  • 低输入噪声电流:0.01 pA /√ Hz
  • 宽增益带宽:3 MHz(最小值)
  • 高压摆率:10V /μs(最小值)
  • 低电源电流:1.8 mA /放大器
  • 高输入阻抗:10 12 Ω
  • 低总谐波失真:≤0.02%
  • 低1 /f噪声角:50 Hz
  • 快速建立时间为0.01%:2μs
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LF412-N
2
10
44
4
15
In to V+
1
1.8
Catalog
0 to 70
PDIP
25
7
25
FET
200
100
See datasheet (PDIP)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LF412-N 相关库存
