TLC5618AM 12 位 2.5us 双路 DAC,具有串行输入、可编程稳定时间、同步更新和低功耗
数据:
TLC5618是一款双通道12位电压输出数模转换器(DAC),带有缓冲基准输入(高阻抗)。 DAC的输出电压范围是参考电压的两倍,DAC是单调的。该器件使用简单,采用5 V单电源供电。器件内置了上电复位功能,可确保可重复启动条件。
TLC5618的数字控制是通过3线CMOS兼容串行总线实现的。器件接收一个16位字,用于编程和产生模拟输出。数字输入采用施密特触发器,具有高抗噪性。数字通信协议包括SPI ??,QSPI ??和Microwire?标准。
该设备有两个版本可供选择。 TLC5618没有内部状态机,并且依赖于所有外部定时信号。 TLC5618A有一个内部状态机,可以计算来自CS \的下降沿的时钟数,然后更新和禁止器件接受进一步的数据输入。 TLC5618A推荐用于TMS320和SPI处理器,TLC5618仅推荐用于SPI或3线串行端口处理器。 TLC5618A向后兼容,设计用于TLC5618设计的系统。
8端子小外形D封装允许在空间关键应用中对模拟功能进行数字控制。 TLC5618C的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 TLC5618I的工作温度范围为0.1640°C至85°C。 TLC5618Q的工作温度范围为0.1640°C至125°C。 TLC5618M的工作温度范围为¥995°C至125°C。
特性
  • 可编程建立时间为0.5 LSB 2.5 us或12.5 us Typ
  • 两个12位CMOS电压输出DAC 8引脚封装
  • DAC A和DAC B的同步更新
  • 单电源供电
  • 3线串行接口
  • 高 - 阻抗参考输入
  • 电压输出范围...参考输入电压的2倍
  • 软件掉电模式
  • 内部上电复位
  • TMS320和SPI兼容
  • 低功耗:
    • 3 mW典型低速模式,
    • 8 mW典型快速模式
  • 输入数据更新速率为1.21 MHz
  • 单调过温
  • 适用于Q-Temp汽车高可靠性汽车应用配置控制/打印支持汽车标准认证
  • 应用
    • 电池供电测试仪器
    • 数字偏移和增益调整
    • 电池供电/远程工业控制
    • 机器和M.运动控制设备
    • 移动电话
SPI和QSPI是Motorola,Inc。的商标。
Microwire是一个美国国家半导体公司商标
参数 与其它产品相比 数模转换器
Resolution (Bits)
Settling Time (µs)
Sample / Update Rate (MSPS)
DAC Channels
Architecture
Power Consumption (Typ) (mW)
DNL (Max) (+/-LSB)
Interface
INL (Max) (+/-LSB)
Reference: Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gain Error (Max) (%FSR)
SFDR (dB)
SNR (dB)
TLC5618AM TLV5616 TLV5618A
12     12     12
2.5     3     2.5
0.075     0.102     0.093
2     1     2
String     String     String
3     0.9     1.8
1     1     1
SPI     SPI     SPI
4     4     4
Ext     Ext     Ext
Buffered Voltage     Buffered Voltage     Buffered Voltage
Military     Catalog     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
0 to 70
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
CDIP
LCCC
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
0.6     0.6     0.6
  70     72
  74     76
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC5618AM 相关库存
