SE555M 精密定时器
数据:
这些器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻和电容网络控制。在a-stable工作模式下,频率和占空比可以通过两个外部电阻和一个外部电容独立控制。
阈值和触发电平通常为三分之二和三分之一,分别为V CC 。可以通过使用控制电压端子来改变这些电平。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平且阈值输入高于阈值电平,则触发器复位且输出为低电平。复位(RESET)输入可以覆盖所有其他输入,并可用于启动新的时序周期。当RESET变为低电平时,触发器复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)和地之间提供低阻抗路径。
输出电路能够吸收或提供高达200 mA的电流。工作电压指定为5 V至15 V电源。使用5 V电源时,输出电平与TTL输入兼容。
特性
  • 从微秒到小时的时间
  • 稳定或单稳态操作
  • 可调节占空比
  • TTL兼容输出可以接收或输出高达200 mA
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 计时器
Frequency (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Iq (Typ) (uA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SE555M
0.1
4.5
18
2000
Military
-55 to 125
CDIP
LCCC
See datasheet (CDIP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SE555M 相关库存
相关阅读
