TLV5638M 12 位 1 或 3.5us DAC,及其串行输入、双 DAC、可编程中断 参考、稳定时间和功耗
数据:
TLV5638是一款双通道12位电压输出DAC,具有灵活的3线串行接口。串行接口允许无缝接口连接到TMS320和SPI TM ,QSPI TM 和Microwire TM 串行端口。它采用16位串行字符串编程,包含4个控制位和12个数据位。
电阻串输出电压由x2增益轨到轨输出缓冲器缓冲。该缓冲器具有AB类输出级,可提高稳定性并缩短建立时间。 DAC的可编程建立时间允许设计人员优化速度与功耗。凭借其片上可编程精密电压基准,TLV5638简化了整个系统设计。
由于其能够提供高达1 mA的电流,该基准电压源也可用作系统参考。该器件采用CMOS工艺实现,设计用于2.7 V至5.5 V单电源供电。采用8引脚SOIC封装,可减少标准商用,工业和汽车温度范围内的电路板空间。它还提供军用温度范围内的JG和FK封装。
特性
  • 双12位电压输出DAC
  • 可编程内部参考
  • 可编程建立时间:< ul>
  • 快速模式下1μs,
  • 慢速模式下3.5μs
  • 与TMS320和SPI TM 串行端口
  • 差分非线性<0.5 LSB典型
  • 单调过温
  • 应用
    • 数字伺服控制循环
    • < li>数字偏移和增益调整
    • 工业过程控制
    • 机器和运动控制设备
    • 海量存储设备
  • SPI,QSPI是Motorola,Inc。的商标。
    Microwire是National Semiconductor Corporation的商标。
    参数 与其它产品相比 数模转换器
    Resolution (Bits)
    Settling Time (µs)
    Sample / Update Rate (MSPS)
    DAC Channels
    Architecture
    Power Consumption (Typ) (mW)
    DNL (Max) (+/-LSB)
    Interface
    INL (Max) (+/-LSB)
    Reference: Type
    Output Type
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Gain Error (Max) (%FSR)
    SFDR (dB)
    SNR (dB)
    TLV5638M
    12
    1
    0.233
    2
    String
    4.5
    1
    SPI
    4
    Ext
    Int
    Buffered Voltage
    Military
    -55 to 125
    CDIP
    LCCC
    See datasheet (CDIP)
    20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
    0.6
    72
    74
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TLV5638M 相关库存
