ADC08D1520QML-SP Low Power, 8-Bit, Dual 1.5 GSPS or Single 3.0 GSPS A/D Converter
数据:
ADC08D1520是一款基于ADC08D1000平台的8位,双通道,低功耗,高性能CMOS模数转换器。 ADC08D1520以高达1.7 GSPS的采样速率将信号数字化为8位分辨率。与ADC08D1000相比,它具有扩展的功能,包括用于系统调试,时钟相位调整和可选输出多路分解器模式的测试模式输出。从单个1.9 V电源消耗1.5 GSPS的典型2.0W解复用模式,确保该器件在整个工作温度范围内无失码。独特的折叠和插值架构,全差分比较器设计,内部采样保持放大器的创新设计和自校准方案使得除奈奎斯特之外的所有动态参数的响应非常平坦,产生高7.2的有效数量具有748 MHz输入信号和1.5 GHz采样率的位(ENOB),同时提供10 -18 代码错误率(CER)输出格式,是偏移二进制和低电压差分信号(LVDS)数字输出与IEEE 1596.3-1996兼容,但可调共模电压在0.8V和1.2V之间。
每个转换器都有一个可选择的输出多路分解器,为两个LVDS总线供电。如果选择1:2解复用模式,则输出数据速率降低到每条总线上输入采样速率的一半。当选择非解复用模式时,通道DI和DQ上的输出数据速率与输入采样时钟的速率相同。这两个转换器可以交错使用,并用作单个3 GSPS ADC。
转换器通常在掉电模式下功耗低于2.9 mW,可提供128引脚,热增强型多层陶瓷四通道封装,可在军用(-55°C≤T A ≤+ 125°C)温度范围内工作。
特性
  • 总电离剂量300 krad(Si)
  • 单事件闩锁120 MeV-cm 2 < /sup> /mg
  • 单次+ 1.9V±0.1V操作
  • 2x采样率的交错模式
  • 多ADC同步能力
  • 调整输入满量程范围,偏移和时钟相位调整
  • 选择SDR或DDR输出时钟
  • 1:1或1:2可选输出多路复用器
  • < li>第二个DCLK输出
  • 占空比校正采样时钟
  • 测试模式
  • 扩展控制的串行接口
键规格
  • 分辨率8位
  • 最大转换率1.5 GSPS(分钟)
  • 代码错误率10-18(典型值)
  • < li> ENOB,748 MHz输入7.2位(典型值)
  • DNL±0.15 LSB(典型值)
  • 功耗
    • 以1:2 Demux输出2.0 W工作(典型)
    • 断电模式2.9 mW(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADC08D1520QML-SP
8
2
1
6
47
55.5
2000
Parallel LVDS
Folding Interpolating
1.8
2.0
7.4
-55 to 125
25
Space
See datasheet (CFP)
CFP
Int
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADC08D1520QML-SP 相关库存
