TLV3701-EP 增强型产品纳瓦级功率推挽比较器
数据:
TLV3701是德州仪器的一部分??第一代纳功率比较器系列,电源电流仅为560 nA,使该器件非常适合低功耗应用。
TLV3701在扩展温度范围T A时的最小工作电源电压为2.7 V = ?? 40°C至125°C,输入共模范围为0.1至V CC + 5V。低电源电流使其成为理想的选择用于电池供电的便携式应用,其中静态电流是主要关注点。由于电池安装不当,反向电池保护可以防止放大器过流。对于恶劣环境,输入可以在正电源轨上方5 V处,而不会损坏器件。该器件采用小型SOT-23封装。其他包装选项可根据要求提供。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 40°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 低电源电流。 。 。 560 nA
  • 输入共模范围超过Rails。 。 。 ?? 0.1 V至V CC + 5 V
  • 电源电压范围。 。 。 2.7 V至16 V
  • 反向电池保护高达18 V
  • 推挽式CMOS输出级
  • 超小型封装
    • 5针SOT-23
  • 通用运算放大器EVM(参考SLOU060了解更多信息)
  • 应用
    • 便携式电池监控
    • 安全检测系统
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
TLV3701-EP TLV3701 TLV3701-Q1 TLV3702 TLV3702-Q1 TLV3704
1     1     1     2     2     4
Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
16     16     16     16     16     16
36     36     36     36     36     36
5     5     5     5     5     5
0.0008     0.0008     0.0008     0.0008     0.0008     0.0008
0.1     0.1     0.1     0.1     0.1     0.1
In     In     In     In     In     In
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
0 to 70
0 to 70
SOT-23     PDIP
SOIC
SOT-23
SOT-23     PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
21     21     21     21     21     21
-0.1     -0.1     -0.1     -0.1     -0.1     -0.1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV3701-EP 相关库存
相关阅读
