ADS1258-EP 增强型产品 16 通道 24 位模数转换器
数据:
ADS1258是一个16通道(多路复用),低噪声,24位,delta-sigma()analog-数字转换器(ADC),以每通道1.8k至23.7k采样/秒(SPS)的通道扫描速率提供单周期稳定数据。灵活的输入多路复用器可接受8个差分或16个单端输入的组合,满量程差分范围为5 V或使用5 V基准电压工作时的±2.5 V真双极性范围。四阶Δ-Σ调制器之后是一个针对低噪声性能优化的五阶sinc数字滤波器。
多路复用器的差分输出可以在输入之前进行信号调理。 ADC。内部系统监控寄存器提供电源电压,温度,参考电压,增益和偏移数据。
板载PLL从32.768 kHz晶振生成系统时钟,或者可以通过外部时钟源覆盖。提供缓冲系统时钟输出(15.7 MHz)以驱动微控制器或其他转换器。
串行数字通信通过SPI兼容接口处理。简单的命令字结构控制通道配置,数据速率,数字I /O,监视功能等。
可编程传感器偏置电流源可用于偏置传感器或验证传感器的完整性。
< p> ADS1258采用单极性5 V或双极性±2.5 V模拟电源供电,数字电源兼容2.7 V至5.25 V接口.ADS1258采用QFN-48和QFP-48封装。
特性
  • 24位,无缺失代码
  • 固定频道或自动频道扫描
  • 固定 - 通道数据速率:125 kSPS
  • 自动扫描数据速率:23.7 kSPS /通道
  • 单转换结算数据
  • 16个单端或8个差分输入
  • 单极性(5 V)或双极性(±2.5 V)工作
  • 低噪声:1.8 kSPS时2.8μV RMS
  • 0.0003%积分非线性
  • 直流稳定性(典型值):
    0.02μV/°C偏移漂移,0.4 ppm /°C增益漂移
  • 开路传感器检测
  • 转换控制引脚
  • 用于外部信号调理的多路复用器输出
  • 片内温度,基准,偏移,增益和电源电压回读
  • 42 mW功耗
  • 待机,休眠和掉电模式
  • 8通用输入/输出(GPIO)
  • 32.768-kHz晶振振荡器或外部时钟
  • 应用
    • 医疗,航空电子设备和过程控制
    • 机器和系统监控
    • 快速扫描多通道仪器
    • 工业系统
    • 测试和测量系统
  • < li>应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
    • 军用(-55°C /125) °C)和
      工业(-40°C /105°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品 - 更改通知
    • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS1258-EP
24
16
167.8
131.8
42
SPI
Delta-Sigma
4.75
5.25
21.6
2.7
5.25
-40 to 105
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
HTQFP
VQFN
Ext
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS1258-EP 相关库存
