DAC8831-EP 16 位超低功耗电压输出 DAC
数据:
DAC8830和DAC8831是单个,16位,串行输入,电压输出数模转换器(DAC),单个工作频率为3 -V至5V电源。这些转换器在-55°C至125°C的指定温度范围内提供出色的线性度,低毛刺,低噪声和快速建立。输出是无缓冲的,这样可以降低功耗和缓冲区引入的误差。
这些器件具有标准高速(时钟高达50 MHz),3 V或5 V SPI串行接口,可与DSP或微处理器通信。
DAC8830输出为0 V至V REF 。但是,DAC8831在使用外部缓冲器时提供双极性模式输出(±V REF )。上电后DAC8830和DAC8831都复位为零代码。
为获得最佳性能,DAC8831上提供了一组与外部参考和模拟地输入的开尔文连接。
DAC8830采用SO-8封装,DAC8831采用SO-14封装。两者都有行业标准的引脚布局。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配
    • 一个测试场地
    • 一个制作网站
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强型产品变更通知
  • 资格谱系(1)
  • 16位分辨率
  • 2.7 V至5.5 V单 - 供电操作
  • 低功耗:3 V电源15μW
  • 高精度,INL:1 LSB
  • 低毛刺:8 nV-s
  • 低噪音:10 nV / Hz
  • 快速建立:1μs
  • 快速SPI接口,最高50 MHz
  • 重置为零码
  • 直接光电耦合器接口的施密特触发器输入
  • 行业标准引脚配置
  • 应用
    • 便携式设备
    • 自动测试设备
    • 工业流程控制
    • 数据采集系统
    • 光网络
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数模转换器
Resolution (Bits)
Settling Time (µs)
Sample / Update Rate (MSPS)
DAC Channels
Architecture
Power Consumption (Typ) (mW)
DNL (Max) (+/-LSB)
Interface
INL (Max) (+/-LSB)
Reference: Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Gain Error (Max) (%FSR)
SNR (dB)
DAC8831-EP
16
1
2
1
R-2R
0.015
1
SPI
1
Ext
Unbuffered Voltage
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
0.01
92
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DAC8831-EP 相关库存
