LF411QML-SP Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier
数据:
该器件是一款低成本,高速,JFET输入运算放大器,具有极低的输入失调电压,可确保输入失调电压漂移。它需要低电源电流,同时保持较大的增益带宽积和快速压摆率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。 LF411QML与标准LM741引脚兼容,使设计人员能够立即升级现有设计的整体性能。
该放大器可用于高速积分器,快速D /A转换器,采样和保持等应用电路和许多其他需要低输入失调电压和漂移,低输入偏置电流,高输入阻抗,高压摆率和宽带宽的电路。
特性
  • 可用于辐射规格
    • ELDRS FREE 100 krad(Si)
  • 内部微调偏移电压:0.5 mV(典型值)
  • 输入偏移电压漂移:10μV/°C
  • 低输入偏置电流:50 pA
  • 低输入噪声电流:0.01 pA /√Hz
  • 宽增益带宽:3 MHz
  • 高压摆率:10V /μs
  • 低电源电流:1.8 mA
  • 高输入阻抗:10 12 Ω
  • 低总谐波失真:A V = 10,R L =10KΩ,V O = 20V PP ,BW = 20Hz - 20KHz <0.02%
  • 低1 /f噪声角:50 Hz
  • 快速建立时间至0.01%:2μs
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LF411QML-SP
1
10
44
3
15
In to V-
5
1.8
Space
-55 to 125
CFP
60
7
25
FET
200
100
See datasheet (CFP)
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LF411QML-SP 相关库存
