TLV2352M LinCMOS™ 双路低电压差动比较器
数据:
TLV2352由两个独立的低功耗比较器组成,专为单电源应用而设计,采用低至2 V的电源轨供电。采用3 V电源供电时,典型电源电流仅为120 uA。
TLV2352采用德州仪器LinCMOS TM 技术设计,因此具有极高的输入阻抗(通常大于10 12 ),允许直接连接高阻抗源。输出为N沟道开漏配置,需要外部上拉电阻来提供正输出电压摆幅,并且可以连接它们以实现正逻辑线与关系。 TLV2352I具有3 V和5 V的完全特性,可在-40°C至85°C的温度范围内工作。 TLV2352M具有3 V和5 V的完全特性,可在-55°C至125°C的温度范围内工作。
TLV2352具有内部静电放电(ESD)保护电路,并使用人体模型测试分类为1000 V ESD额定值。但是,在处理此设备时应小心,因为暴露于ESD可能会导致设备参数性能下降。
特性
  • 宽范围的电源电压
    2 V至8 V
  • 在3 V和5 V下完全表征< /li>
  • 极低电源电流漏极
    120 uA典型值3V
  • 输出兼容TTL,MOS和CMOS
  • 快速响应时间。 。 。 200 ns典型值用于TTL电平输入步骤
  • 高输入阻抗。 。 。 10 12 Typ
  • 极低的输入偏置电流
    5 pA Typ
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 内置ESD保护
  • LinCMOS是德州仪器的商标合并。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
TLV2352M TLV2352
2     2
Open Collector     Open Collector
2     2
8     8
0.65     0.65
5     5
0.15     0.15
20     2
Out     Out
N/A     N/A
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
CDIP     PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
7     7
0     0
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2352M 相关库存
相关阅读
