LF256 JFET 输入运算放大器
数据:
LFx5x器件是首款采用标准双极晶体管在同一芯片上集成匹配良好的高压JFET的单片JFET输入运算放大器(BI- FET™技术)。这些放大器具有低输入偏置和偏移电流/低失调电压和失调电压漂移,并具有失调调整功能,不会降低漂移或共模抑制性能。这些器件还具有高压摆率,宽带宽,极快的建立时间,低电压和电流噪声以及低1 /f噪声角等设计。
特性
  • 优点
    • 更换昂贵的混合动力和模块FET
      运放
    • 坚固耐用的JFET允许吹气-Out自由处理
      与MOSFET输入设备相比
    • 非常适合低噪声应用使用高或低源阻抗?非常低1 /f转角
    • < li>偏移调整不会像大多数单块放大器那样降低漂移或共模抑制
    • 新输出级允许使用大容量负载(5,000 pF)而没有稳定性< br>问题
    • 内部补偿和大差分输入电压能力
  • 共同特征
    • 低输入偏置电流:30 pA
    • 低输入失调电流:3 pA
    • 高输入阻抗:10 12 Ω
    • 低输入噪声电流:0.01 pA /√ Hz
    • 高共模抑制比:100 dB
    • 大直流电压增益:106 dB < /li>
  • 不常见的功能
    • 极快的稳定时间为0.01%:
      • LFx55器件为4μs
      • LFx56为1.5μs
      • LFx57为1.5μs (A V = 5)
    • 快速摆率:
      • LFx55的5 V /μs
      • < li> LFx57
      • 50 V /μs(A V = 5)>> 12 V /μs
    • 宽增益带宽:
      • LFx55器件为2.5 MHz
      • LFx56为5 MHz,LFx57
      • 20 MHz(A V = 5)
    • 低输入噪声电压:
      • 20 nV /√ Hz 对于LFx55
      • 12 nV /√ Hz 表示LFx56
      • 12 nV /√ Hz (A V = 5)
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LF256
1
10
44
5
12
In to V+
5
5
Catalog
-25 to 85
TO-99
25
5
12
FET
100
100
8TO-99: 80 mm2: 8.96 x 8.96(TO-99)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LF256 相关库存
