LF147 宽带四路 JFET 输入运算放大器
数据:
LF147是一款低成本,高速四路JFET输入运算放大器,具有内部调整的输入失调电压(BI-FET II技术)。该器件需要较低的电源电流,同时保持较大的增益带宽积和较快的压摆率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。 LF147与标准LM148引脚兼容。此功能允许设计人员立即升级现有LF148和LM124设计的整体性能。
LF147可用于高速积分器,快速D /A转换器,采样保持电路等应用中。许多其他电路需要低输入失调电压,低输入偏置电流,高输入阻抗,高压摆率和宽带宽。该器件具有低噪声和失调电压漂移。
特性
  • 内部修整偏移电压:最大5 mV
  • 低输入偏置电流:50 pA
  • 低输入噪声电流:0.01 pA /√Hz
  • 宽增益带宽:4 MHz
  • 高压摆率:13 V /μs
  • 低电源电流:7.2 mA
  • 高输入阻抗:10 12 Ω
  • 低总谐波失真:≤0.02%
  • 低1 /f噪声角:50 Hz
  • 快速建立时间至0.01%:2μs
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LF147 LF347 LF347B LF353 LF411 LF412
4     4     4     2     1     2
5     7     7     7     7     7
44     36     36     36     36     36
4     3     3     3     3     3
13     13     13     13     15     13
In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     No     No
5     10     5     10     2     3
1.8     2     2     1.8     2     2.25
Military     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
CDIP     PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
30     31     31     20     25     25
10     10     10     10     10     10
20     18     18     18     18     18
FET     FET     FET     FET     FET     FET
100     200     200     200     200     200
100     100     100     100     100     100
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LF147 相关库存
