ADS1282-SP ADS1282-SP 高分辨率模数转换器
数据:
ADS1282-SP是一款超高性能的抗辐射单芯片模数转换器(ADC),具有集成式低噪声可编程增益放大器( PGA)和双通道输入多路复用器(MUX).ADS1282-SP具备超精密性能,适合要求较高的太空应用;同时能够保持较高的抗辐射性能,适用于各类卫星,有效载荷及其他环境恶劣的应用。
此转换器使用一个固有稳定性的四阶Δ-Σ调制器来获得出色的抗噪性能和线性度。该调制器可与片上数字滤波器搭配使用,也可通过旁路与后处理滤波器结合使用。
输入MUX可灵活提供附加的外部输入用于测量以及内部自检连接.PGA具有出色的低噪声性能(5nV /√ Hz )和高输入阻抗,能够与低宽增益范围内的传感器轻松连接。
数字滤波器提供250SPS至4000SPS的可选数据速率。高通滤波器(HPF)具有可调节的频率。片上增益和偏移调节寄存器支持系统校准。
同步输入(SYNC)可用于对多个ADS1282的转换操作进行同步.SYNC输入还接受外部时钟源输入,用于对转换操作进行持续校准。
放大器,调制器和滤波器三者的总功耗为30mW.ADS1282-SP在-55°C至125°C温度范围内完全额定运行。
特性
  • QMLV(QML V类)MIL-PRF-38535认证和抗辐射加固保障(RHA),SMD 5962-14231
  • 5962L14231:
    • 抗辐射加固保障(RHA)高达50kRAD(Si)总电离剂量(TID)
    • 单粒子锁定(SEL)对于线性能量传输(LET)的抗扰度= 40MeV-cm 2 /mg
  • 高分辨率:124dB信噪比(SNR)(1000SPS)
  • 高精度:总谐波失真(THD): - 102dB
    积分非线性(INL):0.5ppm
  • 低噪声可编程增益放大器(PGA)
  • 双通道输入多路复用器(MUX)
  • 固有稳定性的调制器,支持快速响应超范围检测
  • 灵活的数字滤波器:
    • 正弦+有限脉冲响应(FIR)+无限脉冲响应(IIR)(任选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程的高通滤波器
    • < li>可选的FIR数据速率:250SPS至4kSPS
  • 滤波器旁路选项
  • 低功耗:25mW
  • 偏移和增益校准引
  • SYNC输入
  • 模拟电源:单极(5V)或双极(±2.5V)
  • 数字电源:1.75V至3.3V
  • 支持军用温度范围(-55°C至125°C)
应用
  • 太空卫星温度和温度感测
  • 太空卫星精密和科学应用
  • 高精度仪器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模数转换器
Resolution (Bits)
# Input Channels
INL (Max) (+/-LSB)
SNR (dB)
SFDR (dB)
Power Consumption (Typ) (mW)
Interface
Architecture
Analog Voltage AVDD (Min) (V)
Analog Voltage AVDD (Max) (V)
ENOB (Bits)
Digital Supply (Min) (V)
Digital Supply (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Reference Mode
ADS1282-SP ADC128S102QML-SP
31     12
2     8
  1.1
124     72
123     91
30     2.3
SPI     Microwire (Serial I/O)
QSPI
SPI
Delta-Sigma     SAR
4.75     2.7
5.25     5.25
19.6     7.2
1.75     2.7
3.6     5.25
-55 to 115
-55 to 125
25 to 25
-55 to 125
25 Only
Space     Space
See datasheet (CFP)     See datasheet (CFP)
CFP     CFP
Ext     Supply
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADS1282-SP 相关库存
